se metti un paio di foto.....vediamo di capirci meglio...e consigliarti piu' adeguatamente.
per il discorso dei giri.....teorici a vuoto....io li calcolo cosi.
una cella carica e' da 4,2..........scarica (limite massimo) e' da 3volt, carica nominale e' 3,7 volt........quindi prendo come carica massima un bel 4 volt, nel tuo caso....di sicuro hai 4 volt x 3 (3 celle ovvero lipo 3s) e quindi sono 12 volt...almeno per i primi 30-40 secondi....oltre che sulla targhetta del tuo motore ce' scritto il voltaggio massimo di 11,1 volt
Ora....se un motore ce' scritto 4800rpv .....ovvero fa' 4800 giri con 1 VOLT, moltiplicali per i tuoi volt 12............4800x12= 57.600 rpm!!! un numerone altissimoooo!! troppo!!
Gia e' sufficente questo per ipotizzare arrosti!! e cavi che si fondono pure
poi ci sono tante altre varianti che creano e contribuiscono al disastro..oltre alla sempre presente sfiga.
