Originalmente inviato da ulysse si, è così. Il menù contiene due voci, una associata allo stick alettoni e permette di impostare il D/R tra loro ed una associata alla "rotella" che dovrebbe governate il movimento degli alettoni in modalità flap. In quest'ultimo menù si imposta la percentuale di movimento +/- 100% dove -100% è verso il basso mentre a con valore 0% gli alettoni non si muovono qualsiasi movimento faccio con la rotella.
A logica mi sarei aspettato che ruotando la rotella tutta a destra con lo 0%, impostando poi lo -100% (quindi gli allettoni) alla conseguente rotazione della rotella tutta a sinistra gli alettoni tornassero al centro mentre in realtà si spostano verso l'alto con lo stesso angolo che avevano verso il basso.
saluti da Ulysse |
Hai provato a smanettare con la rotella in posizioni diverse? Sulla ff9 ci ho messo un po' a capire come dovevo fare a cambiare un parametro dei due che vedevo. Bastava spostare lo stick!!!
Hai anche provato a smanettare con la funzione flap trim (fltr)??
Dando un occhiata veloce al manuale sembrerebbe che non menzioni la possibilità di fare quello che le chiedi. Ti risulta? l'avrai letto meglio di me spero...
