E' ovvio!! stai usando un 4800 giri volt per cella...alimentato con 3s...e quindi siamo a circa 57.600 rpm a vuoto!! sono troppi giri!!! stile SAW (gare di velocita) oltre che il massimo voltaggio e' 11,1.....e tu con tre celle belle cariche gia sei a 12,6
abbasta un piccolo inconveniente....come un'elica un pelo grande o il semplice attrito dell'asse per far fumare...come minimo il motore!! sei fortunato che un piccolo regolatore (da 30 amp....teorici) non si sia fatto pure quello!!
Per andare tranquillo....con buone prestazioni, sempre ovviamente tenendo conto della scelta dell'elica ...asse..attriti..peso di carena ecc..ecc... devi stare sui 35.000 rpm e con regolatori da 50-60 amp.... nel caso di una barca piccola da 2-3 s.
Si lo so' che da scatola esce cosi...ma non ci siamo!
In acqua e' facilissimo fare arrosti!! sebbene le mille accortezze.
Il mio hydro...8s....con regolatore da 220HV Etti, motore TSCZII ..e quindi parliamo di roba costosa e bella grossa.....arriva al massimo a 50.000 rpm in acqua....ho tutto sotto controllo...e' fatto con anni di esperienza.....ma giro comunque con i santini in mano
