Originalmente inviato da albyone Mantengo la linea originale e le sue dimensioni. Dovrò ingegnarmi per un supporto apposito per il motore, la batteria e il regolatore da mettere nel "muso".
Sfrutto l'altezza per mettere la batteria in verticale. Questo dovrebbe avvantaggiarmi nel bilanciamento, visto che il muso è piuttosto corto. Sicuramente l'originale con motore a scoppio e serbatoio pesava di più sulla punta.
Albyone |
Ottimo, e furba l'idea della batteria in verticale ...
Originalmente inviato da albyone Preparate oltre che le ordinate anche i longheroni ad esse collegate. Non è semplice, se non si vuole usare troppa balsa, perchè vanno fatti in più parti. Ho fatto i longheroni in balsa da 3mm come le ordinate e poi collegati fra loro non solo direttamente ma anche mettendoli in un sandwitch di balsa da 1mm.
Ecco le foto..
Albyone |
Lavoro complesso ma QUESTO e' il vero divertimento
Hai stimato il peso finale per dimensionare il motore? Si sa cosa montava in origine?
Seguo con vero interesse
buonanotte
Andrea
