Originalmente inviato da pulcino Sicuramente i cuscinetti di scatola sono di bassa qualità, basta vedere che se compri gli SKF ti costano 10 volte tanto ma rompere un cuscinetto al collaudo mi fa pensare alla sfiga o al cuscinetto fallato...almeno qualche volo ce lo devi fare!
Purtroppo il 6x12x4 la SKF non lo fa ma su Single Payer is the Solution | vbx.com trovi buone alternative, interessanti sono i ceramici ma sopportano male le variazioni radiali quindi l'albero deve essere più che centrato nel cuscinetto.
Per altri motivi domani devo passare a vedere se hanno del materiale e provo a sentire se hanno alternative di qualità agli MR126ZZ di serie
Sent from Tapatalk |
speriamo sia un diffetto dei cuscinetti proveremo a cambiarli,altra soluzione e rifare un nuovo supporto cuscinetto ,ho trovato come misura un 6x 13x 5 hi-speed schermato dovrebbe andare bene senza stravolgere troppo leli il fatto che sia piu grande anche se poco forse e megliio
