Vecchio 30 settembre 06, 20:58   #2 (permalink)  Top
Dick Dastardly
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
E' inutile pensare di adottare profili ultraperformanti se poi non si è in grado di riprodurli a mano, circa 2 anni fa ho disegnato costruito un aliante da 1,85 m di apertura tutto in balsa dal peso di 880 g con profilo piano convesso clark y, volava quasi senza vento mentre altri modelli di scatola di montaggio più performanti su carta scendevano inesorabilmente; poi un bel giorno è andato distrutto in una collisione in volo...
Per quello che hai intenzione di fare è sempre un ottimo profilo; la difficoltà nell'impiego di profili più evoluti tipo wortman, hq, rg e simili per un'ala centinata sta nel riprodurre la parte posteriore compreso il bordo d'uscita impossibile da riprodurre da blocco di balsa o bordo d'uscita triangolare perchè non è rettilineo, questo problema non c'è quando l'ala è ricavata da polistirolo, perchè la forma è mantenuta dal negativo del polistirolo e puoi estendere il rivestimento fino al bordo d'uscita stesso.
in alternativa al clark y va bene l'eppler 205, per l'allungamento, devi trovare un valore abbastanza elevato ma che permette di avere corde all'estremità non inferiore ai 9-10 cm, se possile usa degli schermi di estremità, anche piccolissimi danno ottimi risultati.
Puoi realizzare una pianta a doppia rastremazione di semplice realizzazione, rettangolare fino a metà semiapertura e rastremata fino all'estremità con un rapporto di 0.5 tipo pilatus b4, ma è solo un esempio...
Spero di esserti stato utile
Ciao e buon lavoro
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
