Originalmente inviato da -c3po- ok,
ho messo una coda dritta ed allungata e impostato i tuoi mix.
dando rudder a destra resta praticamente sul posto,
dando rudder a sinistra invece tende a spostarsi decisamente a sinistra.
cosa devo cambiare? |
Se si sposta a sinistra devi diminuire il left nel rudd -> aile. Metti +15% oppure 0.
E' tutta una questione di bilanciamento di pesi... devi vedere dove va l'eli e contrastare con i mix se non vuoi farlo con gli stick a mano.
Tieni presente che le curve a sinistra resteranno sempre impegnative, perché questo eli tenderà sempre a scivolare un po' da qualche parte e dovrai contrastare con gli stick... in quelle a destra nessun problema.
Io lo noto anche nell'mcpx v2... a destra sono facili (in hovering), a sinistra l'eli parte verso qualche direzione.
Per me l'albero è perfettamente dritto... è nell'msr che è inclinato e la fusoliera sta dritta, ma il rotore no.
