Originalmente inviato da sonbeppe Ciao a tutti come va?
Tanto per cambiare ho un problema da sottoporvi che certamente per voi sara una scemata .
Il fatto e' che l'elicottero non si alza. In pratica con lo stick del gas al massimo si alza di un paio di centimentri ... ok insultatemi |
Curva passo.....tutto ok?
Curva motore.....idem come sopra.
ESC....regola su tutta l'escursione dello stick del gas?
