Si procede, sulla prima parte dello stampo è andato tutto bene, sul master ora ci sono 20 strati di tessuto e resina, sono circa 5 mm di spessore sufficienti per ottenere una buona rigidità e indeformabilità dello stampo.
Per permettere alla resina di polemizzare completamente adesso mi fermo per 48 ore, normalmente occorre un periodo di 72 ore, ma con queste temperature va bene così.
La prossima operazione da fare è molto delicata e si deve prestare la massima attenzione e delicatezza, bisogna staccare dal semi stampo lo schermo senza far muovere il master dall'interno, in caso di fallimento si butta via tutto e si recupera solo il master, poi si ricomincia mettendo un nuovo schermo e ripetendo tutto il procedimento.
Ecco due foto:
