Vecchio 15 luglio 12, 17:29   #1816 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
Ho bisogno di qualche consiglio su come montare il 3gx sul mio 550
Se posiziono il supporto della centralina nella parte superiore, sopra l’attacco del tubo di coda, ho dei problemi poi per collocare la ricevente e i relativi cavetti di collegamento, mentre se il supporto lo posiziono in basso sotto il servo di coda, come viene consigliato sul manuale, non riesco poi a lavorare sul 3gx per i settaggi.
Voi come avete risolto?
Grazie, Stefano
Ciao, io ho un VStabi, ma l'ingombro è più o meno lo stesso. Ho montato la centralina sopra e la ricevente di fianco con fascette e adesivo con velcro. Se invece hai Futaba puoi usare una ricevente Sbus e collegare un solo cavo tra rx e sistema fbl. A quel punto potresti mettere la rx dove vuoi.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
