Vecchio 30 settembre 06, 20:14   #4 (permalink)  Top
Sbabba
Data registr.: 28-09-2006
Originalmente inviato da estense
suppongo che sia un carburatore RC
devi fare la "prova palloncino"
col tamburo tutto aperto, e lo spillo del max chiuso, devi soffiare nel tubicino che manda miscela al carburatore.
non dovrebbe passare aria.
apri lo spillo 3 giri circa
adesso, soffiando, dovresti sentire l' aria passare
aprendo e chiudendo il tamburo dovresti avvertire piú o meno resistenza al soffio.
se tutto é ok allora blocca il tamburo tutto aperto, metti in moto, e chiudi lo spillo 1/4 di giro per volta, finché il motore, invece di aumentare, non cala di giri. raggiunto il massimo, torna indietro 1/8 di giro.
prova a staccare l' accenditore: dovrebbe calare un po', ma non troppo.
se si spegne o é la miscela, oppure é la candela o danneggiata o inadatta
ok grazie...l'unica cosa che nn ho capito è cosa intendi per tamburo e spillo nel senso che sul carburatore c'è quella "parte lunga" che si può regolare e poi una vire dall'altra parte...
Come la regolo quella vite??
grazie...
Cmq credo che sia la miscela che la candela vadano bene perchè sono quelle che ho sempre usato e una volta volava benissimo...
P.S.: purtroppo nn abito vicino a un campo di volo e quindi prima di andare in missione vorrei fare qlc prova a casa e vedere se va ...
Sbabba non è collegato   Rispondi citando
