Vecchio 15 luglio 12, 14:42   #2508 (permalink)  Top
gizer
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
Grazie dei consigli, ho preso il tubone in carbonio da 6mm per il modello e su gli alettoncini metto quelli da 4mm. Si ho modificato la geometria dell'ala spero voli bene perchè il modello è bellissimo preso dalla base del su 37.
Laserino caro sei sempre occupato con il lavoro come faccio a chiamarti.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Quando metti il "tubone" di carbonio metti lo scotch di carta da una parte che lascerai alla base e dall'altra colagli la epossidica, è un'assicurazione per il tavolo, poi lo togli e coli la resina dall'altra parte
Io sugli alettoni non ho messo nessun rinforzo!
P.S. Ma sei sicuro di modificare la geometria alare non vorrei avessi problemi! Vola davvero bene coma da progetto!! Per bilanciarlo riporta il baricentro dalla parte superiore e tienilo dolcemente sospeso con due dita proprio in quel punto e sposta la batteria per ottenere il bilanciamento!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
