Originalmente inviato da magu Essendo io un treemezzista incallito mi sono permesso anche io di fare prove con sistemi di accordatura della marmitta. Il sitema che io tuttora uso è quello far scorrere telescopicamente l'espansione sul collettore, usando lunghezza di 210mm per aver coppia, per poi accorciare a 165mm per avere giri. il massimo dei giri che ò ottenuto, con scarico autocostruito e venturi di 9mm è stato di 56200 con squish 0,70 e 30% di nitro.
Credo che la cosa sia fattibilissima anche sugli aeromodelli. |
Beh,certo,credo che fare un marchingegno sul collettore dell'espansione facendolo,appunto,scrorrevole anche in volo sia possibile seppur con qualche complicazione ma marcelloq parla di "valvola rotante servoassistita" che mi incuriosisce come possa essere costruita.-
Saluti.-
Gemmis.-
