Originalmente inviato da Simone1971 Ho notato solo una cosa, gli ammortizzatori mi sembrano un po' mosci, il summit non riesce a stare su, ma si accascia un po', soprattutto sull'anteriore. E' normale o m'e' arrivato un modello con gli ammo sfondati? |
Dissento.
Nel trial è importante avere molta escursione negativa delle ruote (per questo il Summit si siede e sembra basso) e in ripide salite/discese è importante avere il baricentro basso per non ribaltarsi.
Il fatto che tocchi in realtà non lo limita perchè scivola sugli ostacoli con le ruote che si estendono e hanno comunque motricità.
Alzarlo col precarico significa peggiorarne il comportamento a vantaggio del look.
Se uno vuole invece fare salti o pista allora Ok a molle + rigide e olio più denso, ma perchè ha preso il summit?
