Originalmente inviato da Buddyclub Prova a svitare leggermente il motore e quando lo avviti lo tieni spinto in avanti, io ho risolto così il tuo stesso problema. Unica cosa è che nella partenza è un po incerto, quando rimetto a zero ora che riprende ce ne vuole.. L'armamento è disabilitato.lo startup power l'ho messo al minimo.. Peró anche a giocarci dentro fa la stessa cosa. Ho rimesso la 4.1 perchè la 5 non va bene, oggi ci guardo meglio.
Peró.. Per disabilitare il governor l'ho messo su off, peró rimane abilitato... Devo toccare altri parametri?
Per i giri non mi esprimo perchè le batt sono ko, poi devo sistemare la coda che drifta...
Se metto la coda del 120 senza tagliarla, con annesso motore, migliora o peggiora? |
Prova a flashare con la versione Tail 5.00 e metti startup a 1.00, rpm a 1 e acceleration a 0.4.
Con questa versione non c'è il governor, ma se non lo usi...
Con la versione tail non c'è il lag di 1 sec tra off e on del gas !
Se parte a me con pignone da 9...
Io però ho il motore Hp03s da 16600 kv della oversky e xp7a.
Il motore l'ho posizionato bene... se lo sposto peggioro, secondo me.
