Prova a svitare leggermente il motore e quando lo avviti lo tieni spinto in avanti, io ho risolto così il tuo stesso problema. Unica cosa è che nella partenza è un po incerto, quando rimetto a zero ora che riprende ce ne vuole.. L'armamento è disabilitato.lo startup power l'ho messo al minimo.. Peró anche a giocarci dentro fa la stessa cosa. Ho rimesso la 4.1 perchè la 5 non va bene, oggi ci guardo meglio.
Peró.. Per disabilitare il governor l'ho messo su off, peró rimane abilitato... Devo toccare altri parametri?
Per i giri non mi esprimo perchè le batt sono ko, poi devo sistemare la coda che drifta...
Se metto la coda del 120 senza tagliarla, con annesso motore, migliora o peggiora?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
