Originalmente inviato da cecca95 ma utilizzare una bella ricevente esterna?
l'ho fatto con l'mcpx, ho utilizzato un orange ar610 eliminando la scatolina e i connettori pesa solo 2 grammi, solo che è dsm2, ma non dovrebbe essere un problema.
poi blheli supporta i segnali ppm e non c'è bisogno di armare l'esc come quando si utilizzano i pwm |
Già provato anche quello. Probabilmente serve una ricevente DSMX.
Cioè se provi a bindare assieme ricevente DSM2 e la 3 in 1 del 130X non si binda nessuna delle due, sia che nel modello, alla voce Frame Rate, imposto DSMX oppure DSM2.
Se gli americani ci sono riusciti probabilmente hanno utilizzato una RX DSMX.
Una ce l'ho in casa, magari provo.
e quella spugnetta?
vibrazioni o per qualcosaltro?
Serve solo ad evitare il contatto dell'antenna col PCB.
una cosa o.t
nei mosfet del mcpx il gate è a sinistra e il source a destra e il drain è il pin in alto che si collega al positivo del motore brushed?
Esatto
