X LIFTBAG (o qualche altro esperto in elettronica)
ieri tutto felice ho montato il mio set up su una 3 in 1 v2 rispettivamente hp06, xp 12a
bl da 2 grammi e supermicro da 3.5.
provo tutto perfetto se non fosse per i soliti problemi da vibrazioni, allora deciso di stringere le viti della 3 in1 e come un deficiente mi scappa il cacciavite e rompo un componente smd..........se in quel momento ci fosse stato il papa mi avrebbe scomunicato
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
ecco il componente è quello segnato di giallo
quel componente lo vendeva megasmicros, ma ora il loro sito è in costruzione
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
e non si puo accedere.
sai che tipo di componente è e dove si potrebbe reperire?
io ho due 3 in1 rotte, potrei prenderlo da li , ma per levarla da quella buona ho dovuto rompere il componente quindi devo per forza prenderla da qualche parte.
poi un altra cosa gli che o- ring usi per :
-dietro la 3 in1
-sul piatto
-sulle manine
-e quelli nel hub(dampers)
grazie ciao
