Grazie, gentilissimo
Dunque vediamo se questa volta ci becco con il ragionamento: io vorrei comandare i motori (mae22 2.1a/fase, 1,1ohm) a 12V quindi il voltaggio sul secondario dovrebbe essere 12/1.4=8,57 , facciamo 9v. Per quanto riguarda i VAC del trasformatore: se usassi 4 motori a 2.1A per fase avrei un totale di 2.1*2*4=16,8A quindi avrei VAC=9*16,8=151,2 . Sfiga vuole che su farnell i toroidali da 160VAC 9V di secondario non esistano (massimo 80VAC 9V), ci sono i 160VAC 12V ovvero 16,8 volt ai motori (aivoja a dissipare poi con i tip122!!)
Possibili soluzioni (se i conti sono giusti):
1) buttarsi sul taglio e cucito
2) alimentare il tutto con 2 trasformatori da 80vac 9v: se si puo' fare comunque costano gia' 40 euro solo questi
3) cambiare i mae22 con altri a 5v 1A: purtroppo non riesco a trovarli a prezzi umani
4) altre idee ?
