Vecchio 14 luglio 12, 11:34   #4 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
nel tuo primo post cosa vuol dire (uniformare il tutto)?
prima di tutto 7,22 Volt a me sembrano normali fino a 7,25 - 7,30 Volt a fine scarica ma ancora alimentate.dopo un ora circa che sono scollegate dovrebbero attestarsi a circa 6,5 - 6,6 Volt.
tornando a (uniformare il tutto) spero che hai usato 5 elementi nuovi oppure che sono sempre stati in serie anche se in numero maggiore e con lo stesso numero di cicli di carica - scarica e che prima di collegarli hai controllato che abbiano la stessa identica tensione.
io personalmente a meno che non utilizzi batterie nuove della stessa identica partita,prima di collegarle in serie,le collego in parallelo ed eseguo un paio di cicli di scarica e ricarica per (uniformare il tutto) dopo di che le collego in serie e controllo che sia in carica che in scarica abbiano sempre la stessa identica tensione. (lavoro che richiede un bel po di tempo) ciao
dimenticavo 2200 mah sono un po tanti,pero una capacita di 1,4 volte la nominale è normale.
Ultima modifica di TITANs : 14 luglio 12 alle ore 11:38
TITANs non è collegato   Rispondi citando
