Originalmente inviato da Vadafer Perché si spegne al 15%? Che valore di segnale hai in entrata? |
E' un segnale PWM con duty cycle variabile tra 75% e 50% (min-max).
Comunque ho verificato che l'esc arriva al massimo, un po' prima del 100% ma ci arriva.
Mi è abbastanza incomprensibile come sia possibile che all'uscita della mcu dell'mCP X il throtthe range sia corretto con un segnale pwm con un duty cycle che spazia dallo 0% al 100%, e qui invece, con un duty cycle esteso esattamente un quarto rispetto all'mCP X, venga comunque raggiunto il 100%
