Originalmente inviato da lucafuria Si ,io pure farò così.
Mi prenderò tutto il necessario per sostituire tutto con appropriate modifiche.
Sicuramente, se nulla cambiano nel frattempo, spianerò i due semigusci per far serrare bene il tubo, zero frenafiletti e viti "BUONE".
Piuttosto,dove hai trovato le viti?
Io ne ho ordinato un pò di varia misura da Hobby King,ma arriveranno chissà quando. |
Le viti sono delle comunissime M2 con testa a stella che ho recuperato da viterie avanzate nella cassetta dei "materiali di risulta". Tra l'altro le ho dovute accorciare fino a 5mm con il Dremel perchè erano tropo lunghe. Se sei fortunato le trovi anche in ferramenta...praticamente qualsiasi vite in alluminio è meglio di quelle di serie Align.
Un'altra soluzione è quella di usare delle viti molto lunghe (circa 22 mm) che passano tutto il telaio, strette in fondo da un bulloncino autobloccante.
Io per adesso ho optato per la soluzione proposta da Tarot, la quale propone delle viti più lunghe (e spero migliori), senza i passanti esagonali.
Vi farò sapere...
