Originally posted by anfarol@09 gennaio 2005, 14:07
Colle, e minuteria varie dieci euro... ma la colla (parte predominate) ti basta per farne parecchi.... e parecchi.... |
Ciao anfarol,
scusa se mi intrometto anche io nel discorso, ma volevo chiederti una cosa:
siccome sto ordinando anche io il materiale necessario per costruire il volt:
GWS - motore EPS 300C 2BB 6,6:1 con la 12/6
7 kan da 1050mA
2 hs 55 e 1 hs81
J-TRONIK 20A
4 Tondini acciaio armonico ø 0,6 x 1000 mm
tieni presente che non ho niente da riciclare, mi serve ordinare anche qualche cavetto, prolunga servi o filo varo per poter collegare questi elementi(specialmente tra batterie regolatore ricevente e servi)?o sono già compresi?
Quelle squadrette di plastica bianca sulle superfici mobili alle quali collego i tondini, non le riesco a trovare uguali a quelle sul progetto, sono piu basse, vanno bene lo stesso?Altrimenti quali posso prendere?
Ho bisogno solo della colla epoxy e di quella a caldo?
Grazie ciao
Raf
