Originalmente inviato da albyone Controlla se il motore è in linea o disassato. Potrebbe essere solo quello il motivo. Il vento, per il Jbug, non è un grosso problema. Certo bisogna avere un po' di pollici ma ti assicuro che con vento di 10-15 km lo tieni fermo in aria come un aquilone
Se picchia molto controlla anche qui il disassamento sull'asse orizzontale del motore e ricontrolla bene il baricentro. Può darsi che basti spostare un po' più indietro la batteria.
Ricapitolando:
Controlla l'allineamento di tutta la fusoliera rispetto ai timoni. Deve essere tutto in squadra. Per quanto il Jbug perdoni molto bisogna che le regole costruttive fondamentali siano rispettate.
Controlla l'ala, quando è sulla fusoliera, che sia anch'essa allineata e non "penzolante" da una o dall'altra parte.
Ultima prova: quando sei in volo, senza vento, stacca il motore e vedi come si comporta. Se il volo non è neutro vuol dire che qualcosa è fuori asse e va sistemato.
Albyone |
Ciao, grazie di tutti i suggerimenti. Io il motore l'avevo volutamente montato inclinato a destra, ma mi sa che non era il caso!
In effetti durante il primo volo sono riuscito per qualche secondo a tenerlo su come un aquilone
La batteria l'ho arretrata il più possibile. Posso provare a montare la ricevente sul retro, questo si!
