Vecchio 13 luglio 12, 23:17   #867 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Quindi a 6v senza dover alimentare l'esc trovi cmq problemi?
Non si può alimentare a 6V. Ci vogliono almeno 7V, credo.
Ho trovato questo: APXK004A0X4-SRZ GE Energy (Lineage Power) | Mouser
Layout e dimensioni simili al Murata, ma con tensione regolabile da 0,59 a 8V con Rtrim calcolata con la stessa formuletta del Murata.
Le uniche pecche sono che la tensione di ingresso minima è 8V e poi il prezzo.
A 8V minimi non si può usare le lipo 2S, così come facciamo sull'mCP X 3S, che può usare indifferentemente lipo 2S e 3S.
Che facciamo, ordiniamo insieme alle resistenze da 866 ohm per avere 7,4V in uscita?
Sono indeciso tra queste due resistenze:
PFC-W0805LF-03-8660-B IRC | Mouser
TNPW1206866RBEEA Vishay | Mouser
La prima è lunga 2,05mm e la seconda 3,2.
Quardando il layout del converter, sembra che tra la piazzuola della Rtrim e la GND non ci sia una piazzuola vuota come nel Murata, quindi un resistore più lungo potrebbe essere più comodo, anzi, forse bisognerebbe cercare qualcosa di ancora più grande, tra quelle SMD, ma cilindriche.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
