Originalmente inviato da andreaoyeah Allora, in verità ne ho provato ben 6 di seguito!
Essendo al corrente delle magagne che affliggono l'eli ho messo in guardia il mio negoziante e lui mi ha fatto fare un sorta di collaudo su tutti gli eli che gli sono arrivati.
Il problema più diffuso che ho riscontrato è la tendenza dell'eli a ribaltarsi sulla destra al decollo, seguito da una marcata tendenza a traslare di alettoni ed elevatore.
Queste tendenze sono risolvibili agendo sui trim.
Un elicottero invece produceva una fortissima vibrazione di coda accompagnata da un rumoraccio. Questo verrà rimandato al fornitore.
Un'altro eli aveva traballamenti di carrello. Verrà anche questo rispedito al fornitore.
Ho notato fra i vari eli un diverso attrito della corona sul pignone.
L'eli che andava meglio non presentava quasi nessuna resistenza. Le pale sembrano girare quasi libere. |
Insomma, pare che non ne esca uno uguale all'altro
E-flite anzichè imparare dagli errori passati va indietro
credo che dopo questa disamina si vanifichi la possibilità di vederne uno qui dalle mie parti. Filippo di sicuro non si sente più perchè sarà rimasto lievemente deluso ...
