Originalmente inviato da elydoc Sinceramente, su tre Protos che sto usando, nessuno ha accusato questo problema, |
Dipende dal tipo di volo che fai con il modello senza Dubbio... il problema si presenta quanto prima se fai lavorare la coda... io dopo una decina di voli avverto già i primi cedimenti...
La scatola di coda con un solo bottone presenta il problema sopra scritto in maniera tassativa...
In un caso... nelle prime esperienze di questo genere Ho addirittura tranciato il tubo di coda... proprio perché il bottone della scatola aveva creato una crepa sul tubo... che in una stoppata a tranciato il tubo abbracciato dalla scatola.
é una fava di difetto... che non capisco perché non viene risolto!?
