BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto x settaggio Futaba FF9 e T-Rex
Vecchio 30 settembre 06, 14:24   #6 (permalink)  Top
Ely_Mago
Data registr.: 18-09-2006
ciao,
semplicemente tu selezionerai un IDLE in cui avrai il giro in AVCS... per quell'IDLE vai nella curva REVO MIX e setti MIX su OFF
Così in quella condizione lui non miscela la coda e lascia fare tutto al Giro
Ciao!
Originalmente inviato da daniele 1973
scusate se mi intrometto ma volevo approfittare , volevo un chiarimento. io attualmente uso un giroscopio in normal e ho abbilitato la funzione mixcoda in modo di aumentare il passo del ruotino man mano che aumento il passo del rotore e il gas . mentre so che in avcs questa funzione la disabilitata. è corretto ? sto parlando di eli elettrici . se è cosi come si fa ad impostare sulla 9cp in modo che quando dalla radio passo da normal in avcs si disabilita il mix coda. sulla f7 ci sono riuscito sulla 9cp non capisco come si fa. grazie
Ely_Mago non è collegato   Rispondi citando
