...ok mio consiglio.... l'eliminazione del cat andrebbe fatta con un downpipe ( barilotto) che simula la perdita di carico dei gas che passa attraverso il cat in origine altrimenti si sporca abbastanza l'erogazione.... ma la tua avendo il compressore dovrebbe risentirne meno....
Se vuoi silenziarla a livello vicino all'originale ti direi di metter il finale del W170 tieni conto pro che tutti gli scarichi sono "accordati" soprattutto in termini di volumi e diametri.... ora i casi son 2 o i finali della tua del 2300 son identici (spesso le case lo fanno per questioni di economie di scala) oppure ci vai a guadagnare
ti direi di lasciar stare soluzioni molto diverse dall'originale sopratutto per i collettori se nn puoi fare un lavoro perfetto.... ok il centrale rimosso ma il finale honda che hai provato... direi di no ;)
......per farla andar bene.... se puoi alla fine di tutto dovresti rimappare la centralina o mettere una aggiuntiva e programmarla xché nn é affatto detto che la macchina vada meglio o di piú che con lo scarico completo originale....
purtroppo come sai le centraline originali hanno range di adattamento aria benzina piuttosto limitati
