Originalmente inviato da rugrug io oserei dirti di mettere un velo, su un lato e sull'altro, di colla tipo "pattex" (non CA !): aderisce quanto basta, e la togli facilmente, perché non "attacca" né la plastica né il metallo, e non lascia residui
è una prova semplice, vale la pena tentare |
Bè dovrei prima mettere del solvente sul tubo di coda per togliere la vernice...
Ma non credo che possa in ogni modo cambiare molto.
Poi dai arrivare a mettere della Colla sulla scatola di coda non credo sia la strada buona per entrare in paradiso.
Quella scatola e quella coda cosi come sono non vanno bene... certo se fai un volato tranquillo dove la coda lavora poco è ok.
ma bastano una decina di stoppate come si deve e comincia a cedere... Mi ha veramente rotto.
