Originalmente inviato da Danielxan Savio, mi serve sapere che esce dal 17 per sapere se devo invertire il segnale d'enable, hai guardato per caso?
Dallo schema della mm2001 dovrebbe essere al contrario di quella dei ponti,perchè quando metti lo switch su off il pin del pic va a massa per cui è attivo alto mentre l'enable è attivo basso. |
La prova che ho fatto è questa:
Ho interroto la pista del pin 17 quella che poi va al deviatore mot on off
Collegato la scheda pwm 2001 al pc alimentata scheda e poi acceso pc
So Win98Se con GMFC PE 3.0.79
Allora il soft manda 5V sul pin 17 appena si inizia un taglio
e gli leva a fine taglio.
Si comporta in modo anomalo nella pagina di settaggio
movimento in manuale per azzero assi ma credo sia un bug del soft
I 5V sono presenti ma credo per via del fatto che siano senza controllo anche appena si accende il pc ma basta entrare nel soft ed uscire che spariscoino
Quindi in sostanza il soft manda 5V quando i motori si muovo
e gli leva quandoi motori sono off
Io avevo fatto le prove nella schermata movimenti manuali
e li una volta alimentati non gli disalimenta piu
ma come scritto credo sia un bug soft
nella sezzione di tagli reale il soft da la 5V durante tutto il taglio
Spero che queste info siano chiare ed utili
Intanto beccatevi sta foto
