[quote=raffamarcod]ciao caro grazie per aver risposto,non avevo dubbi ma sai comè prevenire è meglio che curare ,infatti non ho attorcigliato direttamente il filo al tubo di carbonio ma teso e passante dentro un tubicino di silicone legato al tubo un pò come adottano in molti ,proprio per evitare interferenze .allora vabene cosi grazie ancora per avermi tolto ogni dubbio ciao cristian[/quote
il problema delle interferenze con l'antenna si ha quando l'elemento metallico funge da antenna pure lui, cioè risuona sulla stessa frequenza del ricevitore, in questo caso si deve disaccoppiare l'elemento che disturba l'antenna, altro caso sono le prolunghe dei servi, esempio quelle nelle ali degli aereomodelli, quì è possibile che la lunghezza della prolunga sia prossima alla frequenza di risonanza dell'antenna, per cui la rf del trasmettitore, o di altra fonte, in cui la frequenza risuona prossima alla lunghezza della prolunga, raggiunge il servocomando e provoca un movimento indesiderato del servo, in questo caso si usa mettere un toroide di ferrite sul cavo della prolunga, o avvolgere il cavo per alcuni giri sù un toroide ad anello, così si costruisce un impedenza....che come recita il nome...impedisce alla rf di andare oltre al punto dove c'è il toroide......spero di essere stato d'aiuto e spiegare il problema....
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
