Vecchio 30 settembre 06, 12:33   #18 (permalink)  Top
Alexh
L'avatar di Alexh
Data registr.: 13-09-2006
Residenza: Porto Viro (Rovigo)
Originalmente inviato da blinking
hanno la coda, che poi è una deriva fissa, perchè tutti e 3 sono previsti per il lancio a disco (per capire cerca dei video sul sito già segnalato di michele praga)
la deriva è fissa e serve solo a raddrizzare il modello in fase di lancio, altrimenti il modello si avvita in maniera sconveniente.
per il volo non è importante, o meglio non importa che sia così grande, potresti mettere solo un paio di pinnette.
con la configurazione a freccia negativa mi sa che il motore puoi solo metterlo in punta o al massimo a metà (con le batterie davanti), considera che il CG è vicino al bordo di entrata alla radice.
davide
Infatti il motore spingente é centrale con le batterie in punta
vorrei a riguardo farti una domanda, siccome il motore è montato su di una pinna sopra il modello quando "accelero" tende leggermente a "picchiare" in rilascio ritorna leggermente a "cabrare".
Un disassamento del motore con l'elica che spinga leggermente verso l'alto può risolvere il problema?
Alexh non è collegato   Rispondi citando
