Originalmente inviato da -c3po- così in hovering è dritto,
ma non ho potuto provare le piroette perché è diventato quasi incontrollabile.
non so se dipenda dai laschi e dalla poca rigidezza della modifica improvvisata,
oppure da qualche altro fattore fisico che ignoro...
domenica magari provo i tuoi mix. |
Se il rotore di coda spinge lateralmente, quello principale deve comunque contrastare.
Succede anche negli elicotteri veri, solo che è molto meno evidente, date le dimensioni e i pesi.
Io tornerei alla soluzione stock, magari allungando un pelo il tubo di coda e mettendolo pieno, però devi mettere dei fili più lunghi se li metti a spirale attorno al tubo... se li fissi con qualcosa e li tiri dritti non serve.
