Originalmente inviato da galaxy scusa hai ragione.
kit modulo corona + rx 2.4ghz per la mia FF9
si ho provato con un altro YEP da 45 amp. ho sia l'80 che il 45. stesso risultato.
provato anche optoisolatore. il problema (prova a banco) in questo caso sparisce solo se la rx è a più di 15 cm dall'esc, ma nel modello non mi piace avere un pacco batterie supplementari su un classe 450. |
Il problema è che le riceventi che stai usando sono vecchie o notoriamente problematiche: dimenticati delle Corona 2.4 Ghz che usa un pessimo sistema DSSS (nessuno le usa più visti i continui problemi) e prendi una ricevente FASST, FRSKY ACST o altri sistemi FHSS collaudati e sicuri. Vedrai che non avrai più problemi...
