Vecchio 13 luglio 12, 11:56   #15873 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao, da quello che ho letto sul forum mi sembra che sia la migliore tra quella che fa gli upgrade.... però se mi dici così....
Io avrei intenzione di prendere: telaio x frame con il suo piatto x, manine,testa del rotore,coda e supporti coda,vorrei provare anche spidle e albero in titanio solo che l'albero pesa 2 gr. contro o,55 dell'originale non vorrei sia un problema....
L'unica cosa che non mi piace sono i pattini, x questi pensavo a quelli della extreme, hai avuto problemi con questi componenti? Acquistando direttamente da loro come sono i tempi di consegna? Grazie x la disponibilità!
Io parlavo genericamente in funzione di upgrade microheli tipo intera coda del rex 250 ( un disastro ) , upgrade per il Gaui così ... e per il 120 Walkera .
Per l'Mcpx ho il piatto ( buono ) e la coda di alluminio ( un disastro)
Per la consegna: lenti ( circa 3 settimane , consegna lenta)
edubu non è collegato   Rispondi citando
