Vecchio 13 luglio 12, 11:20   #39 (permalink)  Top
Pierclaudio
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Allora ti dico quello che ho capito io.
Initial spool rate: è praticamente il settaggio del soft-start più il valore è basso e più
il rotore impiega a raggiungere la velocità massima impostata
Governor Gain: l'impostazione della risposta del governor alle variazione dei giri, un po' come il gain del giroscopio, praticamente la velocità di correzione del governor.
Se lo metti molto alto nel passaggio da normal a idle1 e da idle1 a idle2 vedrai un leggero scodinzolamento della coda perchè il governor alza repentinamente i giri.
Head Speed change rate: E' un valore che indica quanto velocemente il rotore deve riprendere i giri, utilizzato anche nella funzione "autorotation-enabled"
Spero di essermi spiegato.
Ti sei spiegato benissimo. Ora faro' un pochino di prove.
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
