Originalmente inviato da davide1936 ho appena collaudato il modello e mi da' lo stesso medesimo problema quindi il regolatore non centra nulla....
stacca e attacca da solo e ho perso il 10% di velocita' rotore..
potrebbe essere il motore?
come posso fare per verificarlo altrimenti continuo a coprare pezzi senza mai cavare un ragno dal buco... |
dovresti precisare meglio il problema. ad es. questo attacca e stacca è ad intervalli regolari o a casaccio?
quali prove hai già fatto? tipo disattivare il cut off, per essere sicuri che non sia la batteria che cala di tensione durante il carico ecc
