Vecchio 13 luglio 12, 09:45   #36 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Allora ieri sera ho fatto altre prove.
Una volta attivata l'autorotazione non ci sono limiti di tempo, appena la si toglie il motore riparte sempre senza soft-start.
L'unico modo per farlo ripartire con il soft-start è staccare le batterie e quindi si resetta il regolatore oppure usare un altro interruttore che porta il segnale del gas a zero ed allora il regolatore riparte con il soft-start.
Quindi si mette l'autorotazione, si atterra e si attiva l'altro interruttore che porta il segnale a zero, se si vuole decollare di nuovo si toglie prima l'autorotazione e poi l'interruttore che ha portato il segnale a zero, così il modello riparte con soft-start.
Diversamente avreste una partenza a razzo.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
