Discussione: Miscela per elicottero
Vecchio 13 luglio 12, 00:24   #66 (permalink)  Top
sly77
L'avatar di sly77
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
io uso il metodo dei dito sotto il tappo del carter. lo devi sentore caldo ma non devi scottarti per nulla se lo tieni piu secondi.
se vuoi misure la temperatura sulla testa fallo sulle alette nel bordo del sotto testa per l'os 50 e devi avere una temperatura tra 100 e 130 gradi fuori questo range non hai una carburazione ottimale
io mi baso pero di piu sull'orecchio e sul fumo.
vedendolo e sentendolo ti so dire già se è caldo o freddo e con il tempo svilupperai anche tu questa capacità ed il termometro lo metterai da parte a meno che non dovrai andare a fare il 3d master
Grazie per le info. Bhe, dopo un bel po' di anni con l'automodellismo, ho fatto un po' di pratica e orecchio per la carburazione, la mia domanda era solo perché non conosco le temperature di utilizzo per questi motori con pistone con fascia.
Grazie ancora
Sent from my iPhone using Tapatalk SLY77
sly77 non è collegato   Rispondi citando
