la tiranteria nella scatola mi è sembrata un pò sottodimensionata, negli alettoni ho messo un asta filettata con forcelle 3MA e sul cabra un asta filettata da 2 mm con forcella e Z sul servo. il motore ci và "pelo pelo", in effetti l'ogiva è da 38 mm e il motore da 35...comunque non penso debbano esserci particolari problemi. il modello si monta praticamente da solo, io ci ho messo un pomeriggio
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
, devi essere proprio di coccio se non riesci a montarlo
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
. i fori per i servi ci sono già, come ovviamente i copriservi. il DL ossia diedro longitudinale è l'angolo che forma l'ala con il piano di quota rispetto all'asse longitudinale, per misurarlo occorre un'incidenziometro che puoi costruirti facilmente anche tu con un goniometro, acciaio armonico, una bolla di una livella e qualche listello, è uno strumento molto utile ed è quasi impossibile farne a meno
