Originalmente inviato da artic73 Faccio riferimento al carichino celectra: esso possiede una piccola prolunga di 5 cm che da un lato si attacca al carichino e dall'altro si attacca alla batteria.
LEggevo appunto che uno dei due attacchi era compatibile con il connettore del msrx e l'altro era compatibile con la batteria del mcpx. |
Ok capito.
Allora se hai paura di danneggiamenti non ci sono problemi, più che altro non so se per il peso che sicuramente è più alto della batteria dell'mcpx non crei problemi al volo dell'msrx, non se guadagneresti tempo o altro forse sforzi solo di più i motorini in realtà usurandoli prima.
Per quanto riguarda il connettore è vero che andrebbe bene in effetti nel caso volessi usarlo in quel modo.
Su quello piccolo lo attacci all'msrx e dall'altra parte ottieni il connettore per le batterie dell'mcpx.
