Infatti dietro ho un 50.000 tagliato con un po'di 700 da ammo
perche'mi sembravo troppo duro,forse meglio un 40.000 ma bisogna fare delle prove prima di dire!...L'unica cosa di metallo che ho preso e'tutta la tiranteria che serve epr le varie regolazioni camber ecc per il resto ORIGINALE ed infatti nessun problema di rotture,la plastica assorbe gli urti di gran lunga rispetto all'alluminio,anzi ad esempio io non capisco come molti comprano i braccetti in alu
....Come ho consigliato ad un amico se vuoi migliorare il set up ci vuole:tiranteria camber ecc,molle dure(nere),cambiare olio ammo,diff centr.,barre stabilizatrici!Poi se non puoi spendere soldi allora cambia l'olio ammo e abbassa il modello con le fascette,vedrai che diventa piu'preciso e assorbe meglio le asperita della strada,comunque il Rev e'robustissimo,hai fatto una bella spesa!!
