Originalmente inviato da maRRRco Lift non pensi alla sostituzione dato che le derive non mi sembrano molto normali ? |
In effetti la cosa mi rode un po'.
E' che ho cambiato il connettore alla 3 in 1, e poi con i subtrim è a posto.
Boh, sentirò Alex.
Originalmente inviato da Madblade Gentili possessori fatemi capire: il modello lamenta dunque laschi, traballamenti imperfezioni meccaniche varie? Pensate che siano "difetti progetturali" (tanto per usare un parolone) oppure secondo voi si tratta di semplice fretta cinese per assemblare i primi modelli?
Perchè a sto punto ci aspettiamo che Eflite con la "seconda infornata" sia più accurata o che apporti qualche ritocco delle parti (vedi cuscinetti dell'albero) ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Le uniche cinesate sono la mancanza di frenafiletti nello spindle e la qualità di qualche cuscinetto.
I laschi nel blocco di coda sono impressionanti, ma nulla di imputabile a cattivo montaggio.
Quindi tendo a pensare che siano tolleranze progettualmente previste ed in fase di collaudo accettate, perché nonostante tutto, il modello vola benissimo, molto ma molto meglio dell'mCP X alla sua prima uscita.
