Savio, mi serve sapere che esce dal 17 per sapere se devo invertire il segnale d'enable, hai guardato per caso?
Dallo schema della mm2001 dovrebbe essere al contrario di quella dei ponti,perchè quando metti lo switch su off il pin del pic va a massa per cui è attivo alto mentre l'enable è attivo basso.
