Si scusatemi nella risposta ho sbagliato completamente quello che volevo dire, ma il quesito non cambia ve lo ripropongo:
se io passo da 175 a 50 cm di a.a. la proporzione che hanno mettiamo caso la superficie degli alettoni con il resto dell'ala non varia ? Ragionando ovviamente in termini progettuali cioè se io costruisco sullo stesso progetto un modello da sei metri uno da due e uno da mezzo metro non devo mai ingrandire o diminuire le grandezze delle varie superfici mobili in relazione al peso del modello, al carico alare o a che so io?
