Per limitare l'eventuale problema di amperaggio e quindi di surriscaldamento della resistenza di carico sui 5v usando i 12v, usare 2 alimentatori per pc per alimentare 2 motori e 2 driver per uno potrebbe aiutare? Ci potrebbero essere problemi di massa diversa?
domande generali:
pensavo eventualmente per gli ali del pc di usare delle boccole che si collegano (tramite cavi a banana di opportuna sezione) ad altre boccole collegate all'elettronica , ci potrebbero essere noie per dispersioni o altro dovuto a varie saldature durante il percorso?
La pcb di Daniel per la linistepper ha 4 pin di alimentazione rispettivamente per motore, massa, massa, 5v, proprio i 4 fili che compongono i connettori dell'ali per pc (magari c'e' da invertire qualche pin sul molex, ma si fa facile), mettendo dei maschi sul pcb si eviterebbero le boccole di collegamento e vari altri tagli e/o collegamenti, sarebbe meglio? In questo caso in realta' un carico sui 5v ci sarebbe quindi forse le resistenze si potrebbero evitare (non so pero' se vale sempre il dicorso della corrente erogata sui 12v proporzionale al carico sui 5v), che dite?
