Originalmente inviato da Heliman Ok, grazie Pappa.
Ne approfitto per chiederti anche altre cose
Marca e tipo di olio migliore da usare?
A che percentuale?
Metodo di rodaggio?
Metodo di carburazione?
Marca e tipo di candela?
Quando la candela va pulita, se conviene pulirla... (in che modo?) e quando invece va cambiata?
Consigli in generale per non ritrovarsi dopo un paio di giri col motore che non va piu'...? |
Ascolta non vedo perché buttarmi il topic OFFTOPIC???
Qua si parla di rodaggio, cambia la candela e vedrai che il motore va in moto, s neon vanno in moto è perché la candela è morta. Prendi una NGK, o una all'iridio.
In ogni caso si sa che è un modello cinese quello....
usa olio motul e leggi il manuale che penso sia tutto spiegato o almeno su quello del Losi ci sono le spiegazioni...
Ciao.
