Originalmente inviato da braniac L'albero dovrebbe avere un grano, per sostituire il cuscinetto dovrai sicuramente scoppiare cassa a statore, a meno che non hai dato una mazzata in picchiata a tutto gas sul cemento l'albero se è più di 4 mm non dovrebbe esere piegato, stringi bene le viti che fissano il motore al supporto e controlla che anche il supporto è stretto bene alla fusoliera e vedrai che la vivrazione sparisce. |
era finito in un campo di grano...in picchiata...ma le piante lo avevano quasi salvato (nel senso che la botta l'ha presa, ma non si è accartocciato!).
Il problema allora forse lo risolvo incollando quelle due minicrepe sul cofano motore, e poi anche i supporti si sono leggermente scollati nella parte posteriore, posso incollarli con la LOCTITE GEL (cianoacrilato), o è meglio la Z-POXY (epossidica bicomponente, incollo oggi e volo domani)?
Stavo poi pensando di rinforzare il vano motore, magari con il nastro telato bianco da incollare internamente.
