Originalmente inviato da lucafuria Ciao a tutti.
Si è allentata la cinghia che da il movimento al rotore di coda.
C'è però un problemino: non si mollano le viti che trattengono il tubo di coda.
In origine le montai con frena filetti come da istruzioni.
Adesso la chiave slitta e la vite non si muove.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
Io non ho ancora provato,ma stavo pensando di mettere dell'attak sulla testa della vite e far fissare la chiave,così da vincere lo slittamento.
Oppure con la punta del saldatore scaldare per ammorbidire il frenafiletti.
Rimane sempre il fatto che la sede della frugola sia in po' allentata. |
Ti do qualche idea
1 - procurati un paio di pinze a cesoia e afferra con queste la testa della vite
2 - con un seghetto esegui un taglio da cacciavite sulla testa
3 - con una limetta ricava due parti piatte sui fianchi della testa e poi la prendi con le pinze o una chiave fissa di misura adeguata
(come disse astroroma, il frenafiletti blu non si toglie col calore ma solo con azione meccanica)
buona fortuna
